  • 按受力筋定義分布筋以后,怎樣將受力筋的屬性修改成分布筋的屬性?
    在僅有單向雙層受力筋的板內布置分布筋,按受力筋屬性定義了分布筋以后,怎樣把受力筋的屬性修改成分布筋的屬性,包括怎樣把面筋的兩端彎折去掉、怎樣精確計算長度和數量?請教高手!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在受力中有單向板,和雙向板之分,受力的一邊叫受力筋,另一邊叫分布筋,在軟件中單向雙層受力筋的x和y向的鋼筋都用受力筋來繪制,不需要把受力筋的屬性變成分布筋,分布筋指的是負筋下面的分布筋。 2、面筋的兩端彎折去掉,需要在“計算設置”中修改“面筋伸入支座的錨固長度”,來進行調整,修改整個鋼筋的屬性需要在“工程設置”的"屬性編輯器"中修改,修改某個鋼筋的屬性,需要選中需要修改的構件,在"屬性編輯器"中的“計算設置”中修改。
    2010-08-03 17:19:44
    2010-08-03 17:24:33
  • 分布筋不用畫吧,設置后畫負筋自動計算啊!
    2010-04-20 23:11:31
  • 將要修改的鋼筋選中,在屬性里修改。如圖
    彎折
    2010-04-20 17:20:32
  • 首先,在當前鋼筋算是版本中,還沒有"受力筋與分布筋屬性互改和功能.至于你說在要把面筋兩端彎折去掉,這可以解哦...你可以到工程設置里面板筋的計算規則改成不計算彎折就可以了.
    2010-04-20 16:45:20
主站蜘蛛池模板: 南充市| 凤翔县| 灵台县| 普兰县| 大名县| 泌阳县| 霍城县| 合作市| 乌拉特前旗| 天气| 沙湾县| 余庆县| 喜德县| 米易县| 苏州市| 淮北市| 卢龙县| 江安县| 宁化县| 南岸区| 奈曼旗| 济宁市| 修水县| 师宗县| 黄骅市| 封丘县| 正安县| 油尖旺区| 新乡市| 江川县| 嘉义县| 讷河市| 靖西县| 巴塘县| 格尔木市| 蒙城县| 普宁市| 华阴市| 宁夏| 广宁县| 康定县|
