gaoya 2010-07-08 00:14:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 3回答
鋼筋2009弧形板的跨板受力筋外伸部分分布筋軟件不計算
弧形板中跨板受力筋為什么只有布筋時所在板內的,外伸部分(如兩側外伸1m)沒有分布筋?鋼筋10.0都能計算的問題補充:今天把鋼筋10.0和鋼筋2009計算的量截個圖,該跨板筋外伸所在的板無面筋及其它跨板筋
如下圖分布筋是計算的。 如果在外伸部分有與其垂直的面筋的話,是沒有分布筋的。
2010-07-08 00:21:57
分布筋是垂直于跨板受力筋的,由于你的垮板受力筋長度不同軟件無法計算弧形垮板受力筋所以未計算,這個應該手動補充上,軟件嗎比不了我們的大腦,他不會自己拐彎
2010-07-08 08:05:50
分布筋是與面筋搭接處理的,有面筋的部位不會計算分布筋的。
2010-07-08 07:12:41
