luckyky曉 2013-06-02 09:51:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3361查看 1回答
板的受力筋,負筋,分布筋,馬鐙筋,溫度筋分別都是什么?都布置在哪里?
板的受力筋,負筋,分布筋,馬鐙筋,跨板筋,溫度筋分別都是什么?都布置在哪里?在廣聯達軟件中定義時,分布筋在哪里定義呢?跨板筋,分布筋只的是板底上部筋和板面下部筋嗎?
已采納它們基本上可以說是相同或相似性,也可以說沒有什么特別的特性,在定義鋼筋時根據設計要求的情況,取方便對應的定義布置。受力筋主要是板底部鋼筋和面部鋼筋,跨板鋼筋也算是面部鋼筋負,負筋是板支座的鋼筋,它分左支座和右支座的長度,它也可以代替布置跨板鋼筋,馬凳筋是在板內支撐面部鋼筋(包括負筋,分布筋,跨板筋,溫度筋),它要在板屬性中定義,當布置有面部鋼筋時,輸入就可以對應的計算出數量。分布筋它是不起到主要的受力作用,主要是起到固定受力筋的作用,當板跨相應長的方向就是分布筋,負筋中也有分布筋。你也只能是最操作,才能充分的了解它們之間的問題。
2013-06-02 10:01:17
