景陽崗人 2012-02-27 11:45:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1848查看 5回答
跨版受力筋的分布筋問題
圖紙中底層X Y 方向設(shè)計(jì)有底筋,但面層顯示為跨版受力筋X Y 方向均有,請問面層跨版受力筋還有分布筋嗎,咋畫呢
已采納底筋分X、Y向,均為受力筋,但面筋是跨板受力筋,并且雙向都有布置,通常情況板鋼筋不能超過三層,如果考慮分部筋就形成了四層鋼筋網(wǎng),另為分部筋它的作用主要起固定受力筋,既然有雙向跨板受力筋,就不比要分部筋了,軟件自動考慮了
2012-02-27 17:07:21
圖紙中底層X Y 方向設(shè)計(jì)有底筋,但面層顯示為跨版受力筋X Y 方向均有, 這樣的情況一般是沒有分布筋了; 采用默認(rèn)就可以 軟件會自動判斷 是否需要計(jì)算分布筋的;
2012-02-27 11:47:55
面層的跨板受力筋圖紙上如果是雙向的話,就沒有分布筋。
2012-02-27 12:05:52
1、在廣聯(lián)達(dá)軟件中面筋是指雙向布置的板上部貫通鋼筋,既然是雙層雙向,當(dāng)然不可能有分布筋。 2、而單向布置的板上部貫通鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)軟件中被稱之為“跨板受力筋”,所以必須配置分布鋼筋。
2012-02-27 11:52:34
不需要計(jì)算分布筋的。雖然在軟件的工程設(shè)置中有分布筋的信息遇這種情況軟件是會自動判斷,不會計(jì)算分布筋的工程量。
2012-02-27 23:00:24
