迷途求道 2010-04-18 23:00:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2419查看 4回答
關(guān)于框架梁下部鋼筋的連接位置!
以前一直認為梁下部鋼筋的連接位置 1、中間支座處 2、距支座1/3Ln以內(nèi)但須避開箍筋加密區(qū) 但是06G901中2-1頁 1、中間支座處 2、距支座1/4Ln以內(nèi) 請教是1/3還是1/4,按06G901的圖示,且不需避開箍筋加密區(qū)。到底如何正確理解?
已采納1、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》是03G101和06G901的主要編制,因此03G101和06G901的編制都必須遵守《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》的要求(可以增加要求,但不能設(shè)置《規(guī)范》明令禁止的要求),《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》中只有“可”在支座外搭接的說明,并沒有明確具體位置的說明。但是規(guī)范中有一個“混凝土結(jié)構(gòu)基本理論”,根據(jù)該理論,下部鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區(qū),三要控制搭接鋼筋的比例。 2、需注意,《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》是設(shè)計和施工都必須服從的強制性指導(dǎo)文件,而圖集只是參考執(zhí)行的文件,即設(shè)計指明參照誰誰才有效,否則不能作為施工和預(yù)算的依據(jù)。圖集與圖集之間存在矛盾并不是罕見現(xiàn)象,主要還是看設(shè)計有什么明確的參照要求,但無論設(shè)計有什么具體要求,規(guī)范的三個條件永遠不能違背。 3、另外,03G101和06G901中對于該部分的描述中都用到了“可在……連接”,從“可”字可以看出其要求程度(請參看規(guī)范關(guān)于“必須”“宜”“可”字意的描述)。
2010-04-19 16:38:28
應(yīng)按設(shè)計圖紙要求,梁下部鋼筋有設(shè)計不進入支座.其梁下部鋼筋的連接位置按現(xiàn)行規(guī)范.
2010-04-19 16:22:53
以06G901圖集為準
2010-04-19 14:19:14
靠支座處凈跨的1/4內(nèi)接頭
2010-04-19 07:44:01
