konn 2008-12-08 12:22:38 | 江蘇省 其他專業 | 503查看 12回答
框架梁下部鋼筋在定義構件屬性時遇到每跨鋼筋數量與規格不同時如何輸入s
(12)
已采納在原位標注中各跨下部鋼筋中輸入。
2008-12-08 12:28:08
在原位標注或者梁平法表格中進行輸入計算.
2008-12-13 17:20:18
采用原位標注
2008-12-08 12:30:15
用表格輸入法就可以了.
2008-12-08 12:30:56
在定義梁時,下部通長筋處不輸入.原位標注時在每跨下部鋼筋處輸入就可以了.
2008-12-08 12:32:16
框架梁下部鋼筋在定義構件屬性時遇到每跨鋼筋數量與規格不同時,是可以在原位標注里設置的,步驟為:點擊原位標注--選擇梁--輸入每跨的鋼筋信息即可,如下圖
2008-12-08 13:04:31
“原位標注”中的“梁平法表格”中輸入各跨下部鋼筋。
2008-12-08 13:05:48
原位標注輸入,跨中的原位都有下拉箭頭,可以按圖紙進行輸入
2008-12-08 13:14:21
如果每跨的下部鋼筋都是每跨各自錨固就在其跨中輸入其不同的鋼筋規格,如果是對焊就在每跨的通長筋位置輸入不同的鋼筋規格,這樣你查看鋼筋分析就知道了
2008-12-08 13:20:31
當框架梁下部鋼筋各跨不同時,在定義(集中標注)時只輸入上部鋼筋,下部鋼筋在原位標注里在各跨分別輸入。
2008-12-08 13:44:55
在梁集中標注中不輸入下部通長鋼筋,而在原位標注或平法表格中輸入每跨的下部鋼筋就行了。
2008-12-08 14:31:56
原位標注或表格輸入都可以
2008-12-09 13:20:33
