kkkuuu12 2011-07-15 19:02:50 | 江蘇省 其他專業 | 941查看 5回答
關于框架梁端跨錨固長度的問題
03G圖集中,框架梁端跨的錨固長度是0.4Lae再加15D的彎折,我想問的是如果0.4Lae+15d不足一個錨固長度時怎么取值?這個圖集中沒有說清楚
已采納06G901-1第2-12至2-13頁要求是伸入柱外邊(柱縱筋內側)、且》0.4Lae+15d。如果不足Lae則按照一個Lae錨固值計算。
2011-07-15 19:33:36
你好,我以為0.4Lae+15d不足一個錨固長度,就按0.4Lae+15d的計算值取,錨固長度是直錨長度,彎折后的長度可以小于直錨長度.
2011-07-15 19:23:28
如果0.4Lae+15d不足一個錨固長度,按錨固長度取值。
2011-07-15 19:16:23
1:圖集中有三個條件:大于等于0.4laE。而且必須伸入柱縱筋內側,如果符合上述條件就不會出現不足錨固長度的現象,相反,如果不滿足錨固長度的要求,圖集則要求將鋼筋代換較小鋼筋直徑來滿足上述要求。 祝你成功。
2011-07-15 22:39:42
圖集中說是大于等于0.4laE。也就是說最小系數是0.4,并未規定系數的最大值,你也可以取系數為1。
2011-07-15 19:20:52
