未來 2009-07-20 19:14:28 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5328查看 6回答
關(guān)于電渣壓力焊的連接位置
柱縱筋出樓面的長(zhǎng)度,是電渣壓力焊,滿足二個(gè)條件(大于等于500、和大于等于Hn/6),就是不滿足hc柱邊長(zhǎng)度,是否可以,或者說是否符合規(guī)范要求問題補(bǔ)充:但有人說不符號(hào)規(guī)范要求,如果柱截面偏大怎么辦
(6)
已采納大于等于500、和大于等于Hn/6和hc柱邊長(zhǎng)度三者取大值,這時(shí)鋼筋砼施工規(guī)范規(guī)定 必須瞞足,缺一不可,同理取大值,無論多大,就是這三者之間取大值
2009-07-20 19:38:38
應(yīng)該是符合規(guī)范要求的,參見下面圖及要求 施工中有很多時(shí)候高層建筑的核心區(qū)域柱子截面都很大,總不能留筋太高,施工很麻煩,一般滿足大于等于凈高/6和大于等于500即可。 但是還要滿足搭接的的接頭百分率小于等于50%即可
2009-07-20 19:15:38
根據(jù)03G101-1 P36頁圖(也就是樓上朋友的貼圖)規(guī)定:柱主筋的連接點(diǎn)離開樓面的高度必須滿足三個(gè)條件級(jí)均大于等于Hn/6 Hc 500并且是三個(gè)值中的最大值,因此當(dāng)Hc 為三個(gè)值中的最大值時(shí),柱主筋伸出樓面的最短距離應(yīng)該是不能小于Hc(即柱長(zhǎng)邊尺寸)的。
2009-07-20 19:49:55
是不符號(hào)規(guī)范要求,如果柱截面偏大一樣按照“大于等于500、和大于等于Hn/6和hc柱邊長(zhǎng)度三者取大值”來進(jìn)行焊接。
2009-07-20 20:36:14
柱縱筋出樓面的長(zhǎng)度,是電渣壓力焊,滿足二個(gè)條件(大于等于500、和大于等于Hn/6),就是不滿足hc柱邊長(zhǎng)度,是否可以,或者說是否符合規(guī)范要求 回答 以上三個(gè)條件取最大值是對(duì)的,也是沒有矛盾的,至于你提出如果柱截面太大怎么辦的問題,我可以告訴你,那是你的錯(cuò)誤理解,因?yàn)橹慕孛嬖谠O(shè)計(jì)規(guī)范里,截面的大小是根據(jù)樓層凈高來計(jì)算的,如果沒有那么高的樓層就不會(huì)有很大截面的柱子。相反,既然柱子有很大斷面,那樓層一定也很高的,這兩者是有比例的,不會(huì)出現(xiàn)象你所說的那種小樓層 大柱面的情況的。
2009-07-20 20:52:56
1、大于等于500、和大于等于Hn/6和hc柱邊長(zhǎng)度三者取大值,這時(shí)鋼筋砼施工規(guī)范規(guī)定必須瞞足,缺一不可,同理取大值,無論多大,就是這三者之間取大值 2、如果柱截面偏大怎么辦,你說的是如果,如果真有截面過大那就是設(shè)計(jì)的問題不是你的問題,設(shè)計(jì)不會(huì)亂搞,他同樣按照規(guī)范設(shè)計(jì)
2009-07-21 09:09:36
