  • 墻構(gòu)件工程量代碼中找不到體積長度代碼TJCD?
    為什么墻構(gòu)件工程量代碼中找不到體積長度代碼TJCD,我已經(jīng)勾選了“顯示中間變量”了,只有個(gè)名為 長度CD 的工程量代碼。我用的是GCL2008 9.7.4.1254版本。如下圖:
    GCL2008
    問題補(bǔ)充:我在各種構(gòu)件中怎么都找不到TJCD啊,只能找到CD,比如條基中也沒有了TJCD,只有CD,計(jì)算規(guī)則描繪為:條基單元體積長度計(jì)算方法。這應(yīng)該就是TJCD了,廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該是修改了工程量代碼吧。 TJCD用來計(jì)算防潮層的,問答中有好多回答都是用TJCD計(jì)算: 水平方向防潮層=外墻的體積長度代碼*外墻寬度+內(nèi)墻的體積長度代碼*內(nèi)墻寬度
我來答 收藏  舉報(bào)
    用戶您好:您說的墻的體積長度就是墻的長度。廣聯(lián)達(dá)沒有修改工程量代碼。
    2010-04-24 09:55:38
  • 你所說的體積長度我理解為你圖中的長度,我不清楚體積長度它用來計(jì)算什么,我覺得長度就可以滿足計(jì)算要求。
    2010-04-18 07:37:38
  • 墻不能說體積長度吧,只能說長度,如果說是體積長度,那得扣除洞口等以后再折算
    2010-04-17 12:14:02
主站蜘蛛池模板: 揭西县| 潮安县| 东乡| 西华县| 通榆县| 扬州市| 延安市| 武强县| 吴川市| 兴隆县| 阿巴嘎旗| 嘉禾县| 潮安县| 罗定市| 临清市| 肇庆市| 缙云县| 泰州市| 出国| 沙田区| 裕民县| 定日县| 攀枝花市| 柞水县| 开阳县| 常熟市| 香港| 岳阳县| 政和县| 清水河县| 娱乐| 天全县| 苍南县| 长海县| 依兰县| 刚察县| 平南县| 长兴县| 南投市| 莱芜市| 呈贡县|
