aoe2007 2010-10-11 17:28:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 405查看 3回答
2008中工程量代碼與數字能加減乘除嗎?
2008中工程量代碼與數字能加減乘除嗎?代碼與代碼、代碼與數字之間按照什么原則呢?
已采納能乘除,但不能加減,原因,代碼是用在構建里的,相同的構件可能畫了幾個圖元。如都是b-1,但是畫了5塊板,如果你在代碼里-5的話,那么計算出來的量就是每一塊都扣了5。所以如果是希望總量是扣的話,不能直接在這里加減的。 乘除就不存在這樣的問題; 可在表格里統一扣除。 希望有幫助吧。
2010-10-13 17:22:50
當然可以了,代碼就相當于一個變量。相當于代數中的x,可以對他進行數學加工的。加減乘除啥的都可以。也可以加入別的數,比如乘以2。
2010-10-12 15:12:02
代碼與數字能加減乘除,符合四則運算規則 不是同一個構件的代碼是不能運算的,但同一個構件的代碼相運算是可以的,與代碼與數字的運算規則相同
2010-10-11 17:35:13
