clzhz 2017-02-18 11:22:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 848查看 2回答
工程量代碼沒有長度怎么辦那
工程量代碼沒有長度怎么辦那
代碼也可以編輯的,比較一根梁體積代碼,要變為梁的長度,可以用體積除以截面的寬和高,結果就是長度。
2017-02-18 11:28:44
答:你要說明清楚的要定義的構件是那種,才能具體分析問題的。例如樓梯,是按面積計算的,沒有長度代碼表述是正常的。
2017-02-18 11:29:05
