aoe2007 2010-10-11 10:04:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 414查看 5回答
2008中工程量代碼與數字能加減乘除嗎?
已采納不能加減,能乘除 因為定額單位和報表量單位有時不一致,所以不能直接加減,乘除時不影響單位。
2010-10-11 13:47:51
可以的,工程量代碼與數字能加減乘除
2010-10-11 10:05:46
可以用四則運算公式,但是最好不要與代碼混在一起。
2010-10-11 10:09:02
工程量代碼與數字-在表格輸入里能加減乘除-在構件做法里不能
2010-10-11 14:25:16
2008中工程量代碼與數字能加減乘除嗎? 可以的。
2010-10-11 10:15:32
