  • 這樣的組合樓如何設置區域更方便、省力?
    本工程原設計為1個樓中間有變形縫,后因現場地質條件因素,以變形縫為界分為兩個樓,其中一個樓室外地坪整體下降一層,下降樓的結構同原設計,下降樓增加一個標準層,樓頂高度一致,現如何設置區域? 鋼筋、圖形已按原設計畫好,由于兩個樓進度不同,經常分別要兩個樓的工程量,不分區域也不好,如果分區域如何設置請高手指點?
  • 你可以多復制幾個圖形,使用塊刪除的方法,從變形縫處把不要的那一部分刪掉,徹底分為兩個圖形,該下降的樓下降,現在沒有新的版本,所以只能這樣
    2010-04-21 11:13:19
  • 1.如果2個工程相互獨立,你可以將工程拆分為2個工程,分別出量; 2.你在當前工程中建立好變更后的區域和樓層,然后選中圖元,使用右鍵菜單中的修改構件圖元所屬區域的方式,將圖元改到變更后的區域樓層中,不過這樣比較麻煩的地方在于需要一層一層,一類構件一類構件的修改。 3.在即將發布的9.8.0.1528版本中,增加了合并工程的功能,你可以先將原來的工程拆分為2個工程,然后在拆分后的其中1個工程中按變更后的建立好區域和樓層,然后再將另外一個工程合并到另外一個區域中,你可以聯系當地服務是不是能拿到最新的版本。
    2010-04-17 09:36:51
主站蜘蛛池模板: 西青区| 舟山市| 财经| 彩票| 霍邱县| 陆良县| 甘肃省| 江永县| 即墨市| 桦南县| 乌鲁木齐市| 巴彦淖尔市| 南靖县| 赣州市| 鞍山市| 威宁| 仙桃市| 巴林右旗| 商都县| 嵩明县| 滨海县| 横峰县| 互助| 安庆市| 信阳市| 平罗县| 沙雅县| 清水县| 阳高县| 通山县| 寻乌县| 辽中县| 南靖县| 南陵县| 长岭县| 双鸭山市| 公安县| 南召县| 栖霞市| 衡南县| 瑞安市|
