wushunli1111 2009-07-18 00:32:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 528查看 8回答
2008圖形算量新版是否可以增添以下功能
2008圖形算量1132版本與以前的版本有以下不同,本人覺得用起來很不方便,是否可以改進: 1、取消了“分層”畫構件,這樣畫起來是方便,但在同一層面上查看和選擇起來會看不清,比如想選另一個標高(即原來軟件的分層2)的構件,有時會選上本層的,有時會被覆蓋,看不清是否畫上了。而在原版中利用分層可以看很清楚。 2、構件屬性:舊版本,如果同時選中不同屬性的兩個構件,屬性編輯欄中會有?號,一看就知道屬性不同,可以發現錯誤。在新版中如果選上兩個屬性不同的構件,就不再有此提示,而是顯示其中一個屬性。不容易發現錯誤。 3、新版軟件不能和鋼筋10.0互導。 4、“區域”設置一旦在基礎層分開設置了,到上面沒法合并。比如一幢樓如果只是基礎和一層有高差,二層以上標高一致,但到了二層卻還必須分兩個區域將同一種構件畫兩遍。 當然了,新版軟件有很多的地方進步了,用起來方便多了。只是取消了上述功能,用起來不方便。不知道各位同仁有無此感覺,要不就是我不熟練的原因。
(8)
已采納我也有同感我新裝的1132版本使用從其他樓層復制構建還不能復制不只是怎么回事
2009-07-18 06:07:31
支持!希望廣聯達能夠不斷完善
2009-07-18 06:37:52
你所提的第一條是可以在三維狀態下看見的,其實鼠標點到分層的位置構件就可以顯示構件名稱的,還有你還可以把分層構件的顯示顏色修改一下。
2009-07-18 06:54:12
舉雙手擁護,強烈要求廣聯達恢復分層的功能,雖然可以調整標高畫圖,但由于構件重復,看不清楚,容易出錯。 同時建議 狗狗 朋友把這個建議 到個人中心 把這個問題反饋給廣聯達總部,讓他們下次更新時予以修改,
2009-07-18 07:01:33
應該沒問題,建議廣聯達不斷更新軟件,
2009-07-18 08:17:55
構件屬性:舊版本,如果同時選中不同屬性的兩個構件,屬性編輯欄中會有?號,一看就知道屬性不同,可以發現錯誤。在新版中如果選上兩個屬性不同的構件,就不再有此提示,而是顯示其中一個屬性。不容易發現錯誤。 你說的這個功能,在新的軟件里是有的,如果選擇不同的會有?出現的我就是這樣改的
2009-07-18 09:46:08
狗狗指的以前的版本是GCL2008 1035,還是老版的8.0呢? 比如導入鋼筋的功能從833版后一直是這樣的。不知道是否是跟老版的8.0比呢?
2009-07-18 10:23:54
廣聯達會采納好的建意的,這對軟件的發展提升有幫助。
2009-07-18 09:03:03
