longxingtianxia 2008-07-01 22:39:30 | 山西省 土建算量GCL2013 | 596查看 11回答
框架結構中,填充墻中,既有普通紅磚,又有別的建筑材
框架結構中,填充墻中,既有普通紅磚,又有別的建筑材料,如何分別計算,更準確問題補充:假如是混合砌筑,怎樣計算,我見過很多樓就是這樣的
(11)
已采納如果是同一層中的同一道墻存在不同的材料,可以用分層墻來畫,分別定義分層墻單元,注意修改墻體高度;如果是不同層或同一層的不同位置可以直接定義為不同的墻,在材料處選擇正確的材料即可
2008-07-01 23:21:00
2008-07-01 22:47:59
最簡單的處理辦法是定義為一種墻,分別套子目,代碼用體積*系數計算。
2008-07-02 09:32:07
可以用軟件中的分層墻來設置計算
2008-07-01 22:44:11
按不同的材質定義并繪制上就可以了 如果是一道墻上有不同的材質就用分層墻構件來定義就可以了
2008-07-01 22:45:09
你分別定義好再分別畫上就行了
2008-07-01 22:49:06
你可以根據圖紙具體要求分別定義好再直接布置就行
2008-07-01 23:48:14
就在分層墻里做,分別套子目就行了。
2008-07-01 22:57:04
分層墻能處理這樣的問題的,定義不同材料墻體屬性,分別畫出來即可。
2008-07-01 23:02:06
根據當地定額計算規則來計算,有的地方的定額是不用分層墻來計算,而是全部計算體積在定額里面分析幾種材質的材料數量,如果計算規則要分別計算工程量則只用分層墻來計算.
2008-07-01 23:03:20
在墻體新建中有個分層墻的功能。
2008-07-02 14:53:15
