kxt908300 2010-04-01 11:37:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 2回答
板負筋的識別
CAD中板配筋圖中分別標有1、2、3號鋼筋,文字中說明了1號為A8@100,2號為A10@120,3號為B12@150.如何將圖中的1、2、3全部用說明中的A8@100,A10@120\\12@150替換,便于板在GGJ2009中直接進行板負筋的識別
已采納你說的情況,可以在GGJ2009中cad識別中-cad草圖-轉(zhuǎn)換符號用1轉(zhuǎn)換成A8@100,2轉(zhuǎn)換成A10@120、3轉(zhuǎn)換成12@150。你試試看 哦,是不得行勒。那板支座負筋建議先畫上,在選擇修改標注尺寸
2010-04-01 21:03:23
用CAD導(dǎo)板主筋和負筋可以快速建立構(gòu)件,一定程度上還是可以提高很快的速度的。 鋼筋信息不用每根錄入,軟件可以識別有標注的主筋和負筋。 方法:直接點擊識別主筋按鈕,彈出鋼筋信息框,然后點擊鼠標左鍵選中有標注的主筋,信息直接錄入信息框中,點擊確定即可。最后需要左鍵選擇要布筋的板,(可以選擇單板或多板),鋼筋就直接布好了。 負筋方法相同。 注意:能識別的鋼筋信息只是CAD圖有標注的,沒有標注的自己按圖用導(dǎo)過來的構(gòu)件布一下及可。可以采用復(fù)制,鏡像等功能快速布置。 還有,導(dǎo)筋之前要自己手動先布上板。 你說的這種只能在提取鋼筋線后手動設(shè)鋼筋型號,然后識別。
2010-04-01 11:44:59
