eifuyi 2012-01-06 23:02:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 7回答
CAD識(shí)別板負(fù)筋
大家都知道,現(xiàn)在很多施工圖紙的板負(fù)筋鋼筋信息是統(tǒng)一在文字說明中給予說明,而在圖紙中只有鋼筋線和負(fù)筋長度,請問這種情況如果不用自動(dòng)識(shí)別功能,而采用點(diǎn)選識(shí)別,能識(shí)別這部分鋼筋嘛,具體操作方法是怎么樣的。
(7)
已采納頂板畫上圖元后可以提取鋼筋線在提取鋼筋表示,自動(dòng)識(shí)別,檢查受力筋信息對與否,完了清除CAD圖紙,根據(jù)圖紙定義負(fù)筋包括其信息,采用梁或板邊或墻等方式手工畫圖元反倒準(zhǔn)確又快
2012-01-07 08:12:14
大家都知道,現(xiàn)在很多施工圖紙的板負(fù)筋鋼筋信息是統(tǒng)一在文字說明中給予說明,而在圖紙中只有鋼筋線和負(fù)筋長度,請問這種情況如果不用自動(dòng)識(shí)別功能,而采用點(diǎn)選識(shí)別,能識(shí)別這部分鋼筋嘛,具體操作方法是怎么樣的。 回答:沒有信息就無法識(shí)別,就是識(shí)別了也不準(zhǔn)確。還是定義構(gòu)件,繪制吧。
2012-01-07 09:39:25
使用點(diǎn)選識(shí)別,手工輸入鋼筋信息,
2012-01-07 08:49:56
老實(shí)畫吧 別圖省事
2012-01-07 10:51:10
2樓說的很對
2012-01-07 09:18:41
板負(fù)筋不一定要用CAD導(dǎo)入識(shí)別,用手工繪畫輸入也是很快的,也準(zhǔn)確。
2012-01-07 14:55:49
畫上板,再點(diǎn)---識(shí)別板受力筋---提取鋼筋線----按圖層選擇---右鍵----提取鋼筋標(biāo)注---安圖層選擇---右鍵---自動(dòng)識(shí)別板鋼筋
2012-01-07 06:49:47
