秋葉 2014-05-26 09:12:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 2回答
板的負(fù)筋如何識(shí)別
如圖:我已經(jīng)識(shí)別板負(fù)筋,為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的對(duì)話框?為什么我確定對(duì)話框之后在“板負(fù)筋”里面卻什么內(nèi)容都沒(méi)有?
已采納你好,板的負(fù)筋識(shí)別后出現(xiàn)對(duì)話框,是因?yàn)樽R(shí)別的負(fù)筋標(biāo)注的不準(zhǔn)確,需要你手工標(biāo)注,所以你需要在對(duì)話框內(nèi)逐個(gè)標(biāo)注呀!
2014-05-26 09:38:36
你好:
建議下載有關(guān)的教學(xué)視頻學(xué)習(xí),里面講的比較詳細(xì)。
2014-05-26 09:33:19
