不懂 2015-05-07 22:40:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6033查看 5回答
識(shí)別板鋼筋 負(fù)筋和跨板受力筋重置重疊
識(shí)別板鋼筋 負(fù)筋和跨板受力筋重置重疊 我該如何識(shí)別才不出現(xiàn)負(fù)筋和跨板受力筋從疊的情況。求詳細(xì)的方法
你好,你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題,無(wú)法避免。只能在你識(shí)別之后進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整鋼筋的布置范圍。
就像識(shí)別柱大樣一樣,有的時(shí)候,只能識(shí)別出暗柱的尺寸,識(shí)別的暗柱鋼筋信息亂七八糟,與圖紙不一致,這個(gè)沒(méi)辦法,只能我們?cè)俚浇孛婢庉嬛羞M(jìn)行修改。
軟件不是萬(wàn)能的,也不可能什么都一步到位。就是沒(méi)有提示重疊,你就百分之百放心么,你肯定也要檢查檢查吧!
就手動(dòng)調(diào)整一下吧,哈哈,這樣調(diào)整一下,也要比我們一個(gè)個(gè)去畫(huà)快捷一些!
2015-05-08 07:05:57
如果用cad識(shí)別的方法沒(méi)有辦法保證他們不重疊,所以板筋的布置我一般用只識(shí)別構(gòu)件,不識(shí)別圖元的辦法,圖元可以用描圖或者手動(dòng)布置,這樣能保證繪制的鋼筋較準(zhǔn)確,不需要重復(fù)檢查每一根鋼筋的布置區(qū)域。
這種方法比起手動(dòng)定義和繪制還是能提高效率的,而且能保證鋼筋布置范圍的準(zhǔn)確。
2015-05-08 07:03:02
自動(dòng)識(shí)別肯定會(huì)存在偏差,我們一般都是提取鋼筋后分別點(diǎn)選鋼筋構(gòu)件,這樣在識(shí)別的過(guò)程中核對(duì)了每根圖示鋼筋的布筋情況雖然麻煩點(diǎn)但可以保證不重復(fù)不遺漏。
2015-05-08 07:19:34
提取板筋線和跨板筋及負(fù)筋(設(shè)計(jì)表示的紅線)-提取邊筋表示-提取板支座(如果手動(dòng)識(shí)別不用)-自動(dòng)識(shí)別板筋(設(shè)計(jì)圖層規(guī)矩的話非常省勁,一般設(shè)計(jì)圖層不會(huì)很規(guī)矩的所以不建議自動(dòng)識(shí)別)。分別在左側(cè)菜單板受力筋和跨板筋及負(fù)筋下是分別點(diǎn)擊識(shí)別板的各類(lèi)鋼筋彈出的對(duì)話框看配筋信息是否符合設(shè)計(jì)信息,確定??梢圆捎靡苑謩e以梁、墻、板邊及畫(huà)線方式識(shí)別既快捷有準(zhǔn)確。
2015-05-08 07:33:39
無(wú)法避免的問(wèn)題,即使你識(shí)別成功后還是有重疊的需要手動(dòng)修改。建議自定義畫(huà)鋼筋方便快捷。
2015-05-08 08:25:37
