隨風雨諾 2023-04-30 21:43:28 | 遼寧省 土建預算施工土建計量GTJ | 7174查看 3回答
基礎承臺X向和Y向怎么看?到底是承臺長向為鋼筋X向,還是坐標軸的X向為鋼筋的X向
基礎承臺X向和Y向怎么看?承臺尺寸2300*3398mm
1、是根據承臺大小,長向為X向,短向為Y向?因為18G901-3鋼筋排布規則4-1頁中,寫的X向(長向),因為3398mm長,所以認為3398方向是X向,2300方向為Y向呢?
2、還是根據坐標軸,左右為X向,上下為Y向? 幫忙看看三級鋼14 和三級鋼25怎么排布,謝謝
3
X是水平,Y是垂直
2023-04-30 21:47:17
是坐標軸的X向為鋼筋的X向
2023-04-30 21:52:40
左右為X向,上下為Y向,18G901-3鋼筋排布規則4-1頁中X向為長向,是施工排布時長向鋼筋在下短向在上
2023-04-30 22:26:39
