小子 2019-06-01 10:54:28 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 2083查看 3回答
老師,我有個小問題,關于馬凳筋的。請您指導!謝謝老師
老師,是不是只有雙層鋼筋網(wǎng)片的時候才需要用到馬凳筋,它是支撐下層鋼筋網(wǎng)片和上層鋼筋網(wǎng)片的措施筋對嗎,如果是單層的鋼筋網(wǎng)片就不需要馬凳筋了對吧
昨天查閱資料,有如下問題不解,馬凳筋有通長和不通長兩種嗎?通長的是怎么布置的,是單方向布置嗎?
您看這個圖片里的這個,什么叫將X方向設置,然后鋪Y向鋼筋,綁扎時X向的鋼筋減少一跟受力筋呢。這句話沒有理解
——【首先你要了解馬凳筋的作用,馬凳筋是用來固定板上部鋼筋的位置的,只要板有上部筋包括面筋、跨板受力筋、負筋就要布置馬凳筋】
——【正常都是非通長布置的,通長的一般是用于基礎筏板鋼筋的布置,是用II型和III型的馬凳筋形狀布置,是單方向布置】
——【這句話是說用X方向的一根通長鋼筋代替馬凳筋的時候,這樣這個馬凳筋和受力筋是同一跟,就節(jié)省了一根鋼筋了,只需要加上下面焊接的部分就可以】
2019-06-01 15:01:45
單層不需要馬凳筋,定義板的時候會讓你選擇馬凳筋形式及配筋,軟件應該不會減少一根受力筋,XY是相對于軸網(wǎng)來說的 ,同軸網(wǎng)XY
首次提交 2019-06-01 10:57:30 最近修改2019-06-01 10:58:36 (修改過1次)
單層的板頂鋼筋也需要布置馬凳筋的
馬凳筋有通長和不通長兩種,通長的是單方向布置
是說馬凳筋X方向通長設置的話,施工單位就將馬凳筋上面的那根長的鋼筋當成一根受力筋了,這樣是不允許的
2019-06-01 11:02:36
老師 板的馬凳筋我是采用i型馬凳筋進行布置的,但在現(xiàn)場采用的是成品馬凳筋?
老師 樓板馬凳筋我用的是i型,但現(xiàn)場實際用的是成品馬凳筋,這時的鋼筋量怎么處理?對后期的算量有什么影響?
老師 現(xiàn)澆板 筏板等板厚在多少范圍內(nèi),布置馬凳筋?在多少范圍內(nèi)需要購買成品馬凳筋?謝謝老師
1.老師,梁懸挑,一段懸挑和兩端懸挑,懸挑端是不是就沒有支座了2.老師,砌體勾縫,這個是什么意思,是砌筑完成,然后把表面磚與磚擠出來的砂漿,給弄掉么?還是什么意思呢?老師,;另外這個用啥處理呢
