小子 2021-11-06 14:55:33 | 遼寧省 土建 | 392查看 2回答
此處應該怎么處理
我采用兩塊厚度的筏板定義,那650高的筏板得鋼筋怎么布置,是應該自定義布置么
因為我圖中藍色方向,C12-200是Y向鋼筋,黃色方向C12-200是X向鋼筋了。
是不是要這么分開,45度切割布置范圍
2021-11-06 15:20:28 補充
我說的是鋼筋的布置范圍,此處我采用兩塊厚度的筏板定義,但是類似于條基的那部分筏基呢,鋼筋與大筏板不同。如我圖中藍色方向,C12-200是Y向鋼筋,黃色方向C12-200是X向鋼筋了。所以我只能按紅色粗線那樣自定義劃分鋼筋布置范圍,取轉角處各45度分割,沒問題吧老師
按構件的中心線畫圖。外角缺角,內角重疊。軟件自動處理的。
2021-11-06 14:59:44
用條形基礎來布置。
2021-11-06 15:00:51
