bin 2010-03-31 09:22:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 3回答
在梁中有3跨,但在其中一跨中有局部加高,就是有兩個標高,那要怎么設置?我用的是GGJ2009
在梁中有3跨,但在其中一跨中有局部加高,就是有兩個標高,那要怎么設置?我用的是GGJ2009。急急急,請高手指教
已采納使用 [合并] 功能。 分段繪制好后合并(保留私有屬性), 再進行原位標注。
2010-03-31 09:27:15
使用跨內(nèi)變截面處理,先按照段繪制好,修改標高,然后全部選擇進行合并。保留私有屬性合并即可。
2010-03-31 09:24:50
在原位標注中修改截面尺寸
2010-03-31 09:28:04
