  • 梁平法表格腰筋信息輸入
    請教一下,如果在集中標注中有腰筋,在GGJ10.0中的梁的平法表格里,會在第一跨的腰筋如G4B12后面有一個(1-5)表示五跨都有,在GGJ2009里沒有(1-5)這樣的顯示,只有第一跨有一個G4B12,那用不用在其余的跨里依次輸入G4B12呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • G4B12是輸入在通長側面筋中的,表示會通長計算
    2010-05-29 09:56:34
  • 在鋼筋軟件中的原位標注的表格中輸入鋼筋信息就可以了!
    2010-05-29 12:08:15
  • 不用,軟件中G4B12是按通長側面腰筋計算的。
    2010-05-29 11:14:09
  • 梁的側面縱筋分為兩種,如果你在側面通長筋輸入,表示梁的全跨都有,如果只在梁的側面原位標注輸入時,那么指的某一跨中有. 你先在側面通長筋輸入后,個別跨度的側面鋼筋不一樣你再在側面原位標注輸入,改變的只的那一跨改變。
    2010-05-29 12:56:26
  • 答;你理解錯誤了,在鋼筋軟件2009軟件,梁的側面縱筋分為兩種,如果你在側面通長筋輸入,表示梁的全跨都有,如果只在梁的側面原位標注輸入時,那么指的某一跨中有。如下圖:
    梁平法表格
    2010-05-29 12:10:23
  • 你要是在建立構件信息的時候就是布置好的,那就是集中標注,軟件會自動布置各個夸的,要是你畫上圖后修改的,那是原位標注,只會在你修改的跨有
    2010-05-29 13:50:44
  • 答:當在集中標注中注標入則所有跨都有 如果只在一跨中需要側面筋則在該跨原位標注中標注
    2010-05-29 13:57:48
主站蜘蛛池模板: 福清市| 中牟县| 临汾市| 商城县| 孟连| 德昌县| 白山市| 澄城县| 同江市| 保靖县| 中西区| 广宗县| 乐安县| 汝南县| 临邑县| 罗甸县| 瑞丽市| 手游| 布尔津县| 湖口县| 溧水县| 磐石市| 长白| 石柱| 桓仁| 新干县| 瓦房店市| 江孜县| 宁蒗| 略阳县| 遵义县| 丽江市| 永德县| 丰县| 枣强县| 左贡县| 枣阳市| 金寨县| 汽车| 台山市| 吴江市|
