  • 重提梁跨、刪除支座、設置支座的問題
    各位前輩,小弟還是不清楚這三個功能怎么用。。 1、在繪制梁的時候,比如說我是從一個柱瑞直接拉到另一個柱端的,中間有兩個柱支座,請問這樣軟件會不會自動扣減與中間兩個柱子重疊部分的工程量的?還是說繪制多跨梁的時候,我的分跨繪制呢? 2、重提梁跨。我照文字提示使用重提梁跨,但在下面的表格中的“跨長”這欄中并不是梁的凈跨,需要重新修改凈跨嗎?如果兩跨長度不同又如何呢?
    梁必須拉通畫,鋼筋計算結果才是正確的,導入圖形以后,軟件會自動扣減,梁只算到柱邊 重提梁跨,已經識別梁(已經原位標注),想清除識別信息時用 刪除支座,軟件自動識別的梁跨多于設計(支座多于)時,用刪除支座調整 設置支座,與刪除支座相反,是支座不夠時添加支座 要注意的是,已經刪除或設置支座的梁,不要再重提梁跨,否則調整好的支座又回到調整之前了 一般梁畫到柱中,梁筋錨入柱(梁砼算至柱邊) 梁拉通畫,在中間柱的位置軟件會自動識別為支座 畫上梁后,接著應該識別梁即原位標注 梁的跨度讓軟件自己識別就行,你不用修改 如果梁中畫到柱邊,對梁的鋼筋量沒有影響,只是你畫板的時候,會因空間不封閉而不能點畫
    2010-06-24 21:24:52
  • 圖紙上梁式幾跨你定義好直接畫就可以,軟件會自動設別中間的柱子而設跨的,有時候在一跨里還有次梁和主梁相交,當主梁原位標注時如果這個次梁相交處沒有支座而不好標注就需要設置支座了。梁凈跨不需要修改,算量是軟件默認扣減。跨度長短和你的梁支座有關系。
    2010-06-24 21:30:54
  • 1、在繪制梁的時候,比如說我是從一個柱瑞直接拉到另一個柱端的,中間有兩個柱支座,這樣軟件是不會自動扣減與中間兩個柱子重疊部分的鋼筋工程量的,繪制多跨梁的時候,是不用分跨繪制。 2、重提梁跨。我照文字提示使用重提梁跨,但在下面的表格中的“跨長”這欄中不是梁的凈跨,不需要重新修改凈跨的,如果兩跨長度不同可以在“跨號”欄選擇是那跨,然后就在該跨的“跨長”一欄修改跨長就行了。
    2010-06-25 05:11:11
主站蜘蛛池模板: 九龙城区| 丰原市| 股票| 二手房| 沾益县| 琼海市| 密云县| 罗定市| 沙坪坝区| 陇南市| 叶城县| 台中市| 渭源县| 屏边| 镶黄旗| 阜城县| 辽阳县| 沾化县| 台前县| 九江县| 兴山县| 宣威市| 江阴市| 满洲里市| 同江市| 鄂托克旗| 乌兰县| 东方市| 灌南县| 遵化市| 萨迦县| 郓城县| 洛川县| 平塘县| 利津县| 石景山区| 洞口县| 漠河县| 师宗县| 永定县| 集贤县|
