8899 2012-07-29 22:04:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 3回答
鋼筋算量梁
梁KL1有3跨,第一跨在軸線中。第二跟第三跨在軸線的邊,一至三跨梁不在同一直線上 第一跟第二三跨不在一直線上,這個要怎么設置我用單打段,可是打段之后就變成兩個KL1,這個要怎么設置成跟圖紙一樣就一個KL1。
已采納不用打斷 打斷后梁反而工程量有誤 你點梁的原位標注 在原位標注表格下 然后每一跨都有一個距軸線距離單元格 在那里調整就可以了
2012-07-29 23:12:15
樓上正解 通過原位標注 輕松處理 注意一下原位標注時 下方的表格 對應的各個列
2012-07-30 08:12:17
我也遇到過這個問題。我的處理就是按第一跨處理,按軸線中心畫三跨。因為梁的尺寸和長度不變,不影響梁的縱筋和箍筋的計算。倒是畫圖形的時候要處理一下,會影響相關算量的增減。
2012-07-29 22:09:05
