30****@qq.com 2010-03-30 11:30:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2056查看 3回答
箍筋根數計算!!!!!
3米高的柱子,加密長度500,箍筋A8100/200 ,肢數 4*4.這柱子的箍筋根數是多少?請教高手。詳細解答或說個 例子。謝謝!要詳細點哦!
已采納1、 4*4.就是這柱子的箍筋根數,意思就是A方向是4肢箍,B方向也是4肢箍。 2、A8就是直接8個的園鋼筋;100/200 就是箍筋的間距,500mm長的加密區間距為100mm;非加密區箍筋間距為200mm。
2010-03-30 11:49:03
圖片中是在沒有梁的情況計算出來的數量,有梁時“節點區箍筋”不去設置是按加密計算它量還是會增加。
2010-03-30 11:43:19
加密區箍筋根數為{(500-2*保護層)/100+1}*2等于10根 非加密區箍筋根數為{(3000-2*500-2*保護層)/200}+1等于11根 那么根數就為21根
2010-03-30 16:20:16
