  • 箍筋根數計算問題。
    鋼筋根數計算兩種公式 第一種是: 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 第二種是 :箍筋根數=加密區根數+非加密區根數 一級抗震:加密區根數=[(梁高*2-50)/加密區間距+1]*2 非加密區根數=(凈跨長-加密區長*2)/非加密區間距-1 二至級抗震:加密區根數=[(梁高*1.5-50)/加密區間距+1]*2 非加密區根數=(凈跨長-加密區長*2)/非加密區間距-1 第一種和第二種算下來箍筋剛好相差一根。到底哪種算來更準確?我檢驗廣聯達是用第一種公試算的。但是有的書上是用第二種算的,按理說也應當用第二種公試要準確些,但是廣聯達用第一個公試算,如果工程大算下來是不是誤差很大?另一個是梁錨固的問題,錨到柱子里的是用柱的錨固30還是用梁的錨固25?廣聯達軟件是用25,有的書上是用30的?到底哪個正確?還是兩個都可以?
    你好:軟件里提供了多種計算后的取值,不好說是準確不準確。 梁在柱子里外側的保護層軟件是有問題的,按梁計算的,應該是按柱子考慮。
    2011-11-01 08:40:05
  • 鋼筋根數計算兩種公式 第一種是: 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 第二種是 :箍筋根數=加密區根數+非加密區根數 一級抗震:加密區根數=[(梁高*2-50)/加密區間距+1]*2 非加密區根數=(凈跨長-加密區長*2)/非加密區間距-1 二至級抗震:加密區根數=[(梁高*1.5-50)/加密區間距+1]*2 非加密區根數=(凈跨長-加密區長*2)/非加密區間距-1 第一種和第二種算下來箍筋剛好相差一根。到底哪種算來更準確?我檢驗廣聯達是用第一種公試算的。但是有的書上是用第二種算的,按理說也應當用第二種公試要準確些,但是廣聯達用第一個公試算,如果工程大算下來是不是誤差很大?另一個是梁錨固的問題,錨到柱子里的是用柱的錨固30還是用梁的錨固25?廣聯達軟件是用25,有的書上是用30的?到底哪個正確?還是兩個都可以?、 應該是第二種,我這邊檢查廣聯達算量用的也是第二種啊,你在多檢查幾根梁呢 你說的是保護層還是混凝土強度等級
    2011-11-01 08:24:37
主站蜘蛛池模板: 广河县| 卢龙县| 潢川县| 历史| 鸡东县| 平南县| 安塞县| 海兴县| 鄂托克旗| 建瓯市| 方正县| 金昌市| 南平市| 德江县| 治多县| 南丰县| 吉木萨尔县| 澎湖县| 义马市| 丰宁| 朔州市| 郴州市| 彰化市| 平阳县| 广汉市| 循化| 郎溪县| 通江县| 黎城县| 微山县| 台江县| 冀州市| 三门县| 杭州市| 天门市| 安西县| 壶关县| 阿克| 陵川县| 新民市| 新宁县|
