月亮之上 2013-08-01 12:46:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2075查看 3回答
關于箍筋根數的計算設置
請問各位高手:廣聯達GGJ里面,鋼筋的根數(箍筋)設置里面有六種選擇,請問該選擇哪一個設置,計算出來的鋼筋根數才最正確?比如:某主梁斷面為200*550,箍筋A8@100/200,梁凈跨3300mm;一根200mm寬次梁與之相交,主次梁相交處均設加密箍6個間距50mm;兩側各設3個;試計算梁箍筋數量(該題目按03G規則計算)?
已采納手工計算與施工現場應該是29根;
2013-08-01 16:16:38
實際是35根。 加密區域是向上取整加1,加密區是1050.,兩邊加密,所以是24根。 非加密區,1100,向上取整減1,是伍根。 附加箍筋:6,合計35根
2013-08-01 13:52:46
理論數量是31個。兩側加密個9個;非加密7個;次梁加筋 6個。實際 數量可能要少。
2013-08-01 13:30:47
