soly23 2010-03-29 19:46:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 719查看 4回答
鋼筋導圖怎么導進來看不見CAD圖呢
鋼筋導圖怎么導進來看不見CAD圖呢? 請那位仁兄幫忙解決哈 小弟不勝感激!
已采納鋼筋導圖怎么導進來看不見CAD圖呢? 既然鋼筋導圖能導進來CAD圖,就說明CAD圖沒問題。 鋼筋導圖怎么導進來看不見CAD圖的原因,可能是在識別CAD圖時,一是CAD圖太小或是在繪圖區(qū)外看不見,這種情況可以用放大、移動鼠標的方法尋找CAD圖。 二是導過來的CAD圖,你保存了,這就需要在識別時,再把保存起來的CAD圖調出來,就行了。
2010-03-30 06:07:40
可能是由于CAD的版本不對,所以導入后看不見CAD圖形。 在CAD中打開圖形后,將其轉換成2004版本的。再試一試。
2010-03-29 19:53:56
是由于設計用的軟件不是AUTOCAD,而是天正或其他設計軟件,你只能下載相應的軟件打開后,利用分解圖元功能,全部分解后保存為AUTOCAD的格式就能應用了
2010-03-29 21:26:42
你把CAD圖炸開 寫塊 在導進去就行了
2010-03-31 14:54:22
