  • 導(dǎo)圖過來看不到
    從CAD圖導(dǎo)過來,導(dǎo)的任何東西都看不到,例如導(dǎo)了軸網(wǎng)以后就看不到圖了!導(dǎo)柱的時候,又要再導(dǎo)入CAD圖形,而且導(dǎo)入的軸網(wǎng)只有點右邊的已提取的CAD圖層,才看得到,但是導(dǎo)柱的時候,柱導(dǎo)過來軸網(wǎng)也不見了,看不到!這是什么原因呢?
    導(dǎo)入CAD圖常見問題及解決方法 一、 CAD圖導(dǎo)入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導(dǎo)入GCL2008軟件后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元丟失沒有導(dǎo)入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導(dǎo)入圖元已被鎖定或凍結(jié)。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個時候我們用鼠標點開相應(yīng)符號,然后保存此文件,再重新導(dǎo)入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導(dǎo)出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導(dǎo)入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內(nèi),使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內(nèi)選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經(jīng)過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導(dǎo)入軟件中了。 二、 CAD圖導(dǎo)入軟件時無法導(dǎo)入,在預(yù)覽框無法預(yù)覽到圖 對于在GCL2008軟件中導(dǎo)入CAD時,在預(yù)覽框無法預(yù)覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設(shè)計時采用塊設(shè)計導(dǎo)致的 解決辦法:因為CAD文件設(shè)計時采用塊設(shè)計導(dǎo)致無法導(dǎo)入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導(dǎo)入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導(dǎo)致的無法導(dǎo)入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態(tài)欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關(guān)閉” 第三步:在狀態(tài)欄命令行里輸入“exm”根據(jù)提示選中多重插入塊; 第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導(dǎo)入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達幾十兆 CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關(guān)掉”,此時再將其它圖元選中后復(fù)制到一個新建的工程中就可以了。 三、解決CAD圖導(dǎo)入后顯示小的方法? CAD圖導(dǎo)入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導(dǎo)入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發(fā)現(xiàn)界面上除了我們要導(dǎo)入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
    2011-03-20 19:46:52
  • 這與現(xiàn)在的圖形算量軟件和CAD的問題,建議你在學(xué)習(xí)課堂里面學(xué)習(xí)即可解決該問題。并學(xué)到許多東西,CAD與廣聯(lián)達必定不是一個公司開發(fā)的軟件。
    2011-03-21 02:33:00
  • 操作方法有問題,上新干線看看具體操作方法.
    2011-03-20 19:45:55
  • 有外部引用,把cad圖炸開就可以啦
    2011-03-23 19:37:07
主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 武安市| 常州市| 连平县| 邛崃市| 丰原市| 腾冲县| 万盛区| 永和县| 堆龙德庆县| 舒城县| 九台市| 岗巴县| 平谷区| 郑州市| 敦化市| 从江县| 应城市| 丹寨县| 铜梁县| 奉化市| 瓦房店市| 拉萨市| 开鲁县| 南靖县| 贵港市| 邢台县| 砀山县| 甘孜县| 巧家县| 高邮市| 襄垣县| 河津市| 北宁市| 罗江县| 连城县| 河津市| 仁布县| 平远县| 福泉市| 汽车|
