xuxu 2013-12-31 15:53:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 499查看 4回答
08圖形算量,導入CAD圖看不見軸線標注,
轉成t3也不行
已采納這是軟件的問題,你打4000166166求助
2013-12-31 15:54:10
已采納轉為t3也不行說明你轉的不合適,其實轉t3之前還有問題需要處理,比如查看是否有塊、鎖定圖層、外部參照等等,只有全部處理完再轉為t3才可以,重新試試吧。
2013-12-31 16:04:04
可以導入t3以后,再打開已經是t3的cad,再導出一遍,-t3-t3,再試試看
我上次給一個朋友試過,后期就可以的了
2013-12-31 16:07:05
已采納軸線在CAD圖形當中是塊,要在CAD圖中將塊分解之后,再導入軟件
2014-01-05 13:32:35
