53****@qq.com 2008-05-26 11:05:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 562查看 5回答
柱從CAD電子圖導過來后怎么處理%
麻煩看看。下面JZ15柱從CAD電子圖導過來后怎么處理問題補充:異型柱不能識別。
已采納1:看一下柱子外面有沒有線,有的設計院就只有柱子的填充,而沒有把柱子畫上去,所以你提取的時候沒法識別過來。處理方法:先在CAD圖上把柱子畫上去 2:按照正常的提前和識別柱子就可以了 3:異形柱的鋼筋有的沒法識別以為圖紙上沒有,建議你只要把圖形識別過來就可以了,再到屬性里面定義它的鋼筋等屬性
2008-05-26 11:44:30
提取柱邊線 提取柱標識 識別柱 即可
2008-05-26 11:18:41
方法一:查看幫助,里面有教 。 方法二:導入柱后,下步是用軟件去識別你導入的柱,方法和你做識別軸網相同。
2008-05-26 11:22:25
你這是CAD的原因了,你在CAD圖中看看是不是這個柱子不和其他的柱子在一圖層上,如果不再你設置在一圖形上,在從新導圖看看行了嗎。 方法2是 你直接在設置這個柱子在重新畫上吧,因為在CAD導圖中往往出現很多錯誤的,CAD導圖速度雖然很快但是你還得仔細的檢查一邊的。具體的柱子的步驟如下: 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
2008-05-26 11:32:00
廣聯達導入CAD文件的操作方法詳解(轉自廣聯達) 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
2008-05-26 12:37:40
我在CAD鋼筋導圖中,比如軸線倒錯了,我想還原CAD圖形,重新導入。請問怎么還原,因為在提取軸線后CAD圖紙上的標示就沒有了。
CAD識別的時候,暗柱和剪力墻是連在一起的,識別時怎么處理?像下面那圖那樣
CAD識別的時候,暗柱和剪力墻是連在一起的,識別時怎么處理?像下面那圖那樣 而且暗柱沒有封閉,是不是要補畫CAD后在識別? 例如 先識別墻邊線,在識別柱標識,在生成主線這樣識別方法行不通啊。。
