美好明天 2010-03-26 15:32:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 385查看 4回答
圖形算量2008怎么看三維
2008界面怎樣看三維
已采納和以前的一樣的 點那個綠的就可以了
2010-03-26 15:55:01
圖形算量2008怎么看三維?點擊全部樓層然后再點擊三維顯示即可
2010-03-26 15:34:30
好好看看這方面的軟件操作視頻.上面有詳細的講解操作步驟!
2010-03-26 15:47:37
看你想看什么樣的三維顯示圖了 要是“當前樓層”的話就直接點擊工具欄上的“三維顯示”即可,要是想看“全部樓層”或者是“相鄰樓層”的三維顯示的話就要點擊“視圖”——“顯示”然后根據自己的需要選擇顯示樓層。最后點擊三維顯示就行了。
2010-03-26 17:48:38
