L888888 2009-06-06 18:27:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 368查看 4回答
圖形算量的三維
2008圖形算量三維圖怎么轉(zhuǎn)化不了整體工程
已采納2008圖形算量三維圖怎么轉(zhuǎn)化不了整體工程 答:你把當(dāng)前樓層改為全部樓層就行了。 答:在繪圖界面里面,匯總計算前面
2009-06-06 18:28:35
可以的,只是需要將樓層選擇為全部樓層,和8。0中差不多
2009-06-06 18:29:53
那你有沒有選擇整個工程的,只有選擇所有工程,才能全部顯示三維效果!
2009-06-06 18:30:41
回答:點工具欄里的全部樓層即可
2009-06-06 18:44:25
