70****@qq.com 2012-01-19 23:00:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5053查看 11回答
怎么看鋼筋三維???????
怎么看鋼筋的三維,我只能看結(jié)構(gòu)實(shí)體的三維?????
(11)
選擇構(gòu)件,在廣聯(lián)達(dá)界面頂端鋼筋三維的按鈕會(huì)激活,點(diǎn)擊后即可查看鋼筋三維,不過不是所有構(gòu)件都可以看鋼筋三維。要注意的是,基礎(chǔ)和板的主筋在在主筋里面選擇要觀看三維的鋼筋后才可激活鋼筋三維按鈕。
2012-01-19 23:09:37
現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)已經(jīng)增加鋼筋三維,在三維中選中構(gòu)件就能顯現(xiàn)
2012-01-20 00:14:25
你好,如果你用的是GGJ10.0,那么不能看鋼筋三維,GGJ2009才有鋼筋三維功能
2012-01-20 08:05:45
新版本才有鋼筋三維,且計(jì)算了才可以看得到、實(shí)體三維就看工具欄上有個(gè)橢圓圈圈的可以看
2012-01-20 11:11:31
您好: 問:怎么看鋼筋的三維,我只能看結(jié)構(gòu)實(shí)體的三維????? 答:只有g(shù)gj2009版本的才有鋼筋三維功能,構(gòu)件畫完以后,點(diǎn)擊匯總計(jì)算,點(diǎn)擊鋼筋三維按鈕,即可(如圖)。當(dāng)然也有的構(gòu)件是不支持鋼筋三維的,匯總完成后,鋼筋三維按鈕是顯灰的。截止本版,GGJ2009已實(shí)現(xiàn)鋼筋三維顯示的構(gòu)件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負(fù)筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負(fù)筋、獨(dú)基、條基、樁承臺(tái)、基礎(chǔ)板帶共18種21類構(gòu)件。
2012-01-20 17:10:37
支持1樓的 樓上們的意見都可以參考下 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)下
2012-01-20 10:23:49
你重新下載新的的廣聯(lián)達(dá)軟件安裝上,就能三維顯示了
2012-01-20 14:48:17
正版的最新版本就可以!
2012-01-20 20:02:34
新版本是可以的!
2012-01-20 19:52:35
個(gè)人觀點(diǎn):7樓的解釋很詳細(xì),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了,謝謝。
2012-01-22 11:49:46
怎么看鋼筋的三維,我只能看結(jié)構(gòu)實(shí)體的三維? 以前版本的軟件只能看結(jié)構(gòu)實(shí)體的三維,在新版的鋼筋軟件中,在鋼筋匯總計(jì)算后,點(diǎn)上方的工具欄內(nèi)的鋼筋三維然后選擇構(gòu)件即可查看鋼筋的三維圖形。
2012-01-26 15:53:33
