左/pch手哥 2009-12-04 17:13:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 586查看 6回答
圖形算量2008 三維顯示問題
我知道按F12,可以設置顯示圖元。 我知道也可以切換樓層。 但最大的問題就是,我找不到 顯示全部樓層 這個選項 我在視圖里找了,所有工具欄都開了,為什么還是沒有 全部樓層。 所以我認為是不是因為我的軟件版本是9.4.4.922,這個版本不能整體樓層三維顯示。 請高手指點一下。
(6)
已采納回答:你的板本是有點底,但應該有全部樓層顯示按鈕,如下圖
2009-12-04 17:16:05
你說的對,應該是版本的問題,我用的版本是可以顯示全樓的。
2009-12-04 20:09:08
是不是你這個版本沒有顯示全樓的窗口,圖形算量2008 三維顯示全樓的窗口就在<匯總計算>的右側。
2009-12-04 20:34:00
升級下版本吧 版本低了
2009-12-04 17:17:58
在2008的哪個版本中都可以找到全部樓層 現在最新的軟件版本是1254版本,可以在升級下載中去下載更新
2009-12-04 17:40:55
現在是9.7版本了,你快升級吧
2009-12-04 18:08:47
