shendl99 2010-03-25 19:25:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1120查看 5回答
箍筋的保護(hù)層
請問各位做過實(shí)際工程的高手,如結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中沒有指定的說明箍筋的保護(hù)層是多少,那么在實(shí)際工程中箍筋的保護(hù)層該取多少,軟件中梁的是25,柱的是30,怎么樣才能調(diào)整箍筋的保護(hù)層問題補(bǔ)充:我在審計(jì)過程中經(jīng)常碰到施工單位,他們理解的保護(hù)層是梁的保護(hù)層是25,但是實(shí)際箍筋的保護(hù)層也就是15,那樣的話按照軟件來算的話箍筋的鋼筋量會少很多,舉個例子來說如果梁的截面是250*400的,按照軟件的話是箍筋的截面尺寸為200*350,但施工現(xiàn)場有肯能是220*320,這樣實(shí)際上是算的外皮尺寸,軟件算的是內(nèi)皮尺寸,這樣我該如何調(diào)整
已采納我們說的保護(hù)層都是主筋保護(hù)層,沒有針對箍筋來說的。如果是箍筋,那么除非在設(shè)計(jì)時候有具體的說明
2010-03-25 19:33:12
你所說的問題是在現(xiàn)場考慮了其它的因素.預(yù)算不應(yīng)該考慮,應(yīng)該按規(guī)范的實(shí)際要求來計(jì)算.
2010-03-25 20:12:35
構(gòu)件的保護(hù)層是指主筋的保護(hù)層,那么箍筋的保護(hù)層就是圖紙給出的保護(hù)層減去箍筋的直徑。
2010-03-25 20:47:10
還是副總說的對呀。
2010-03-25 19:42:23
軟件中沒有設(shè)置箍筋保護(hù)層的地方。箍筋的保護(hù)層在不同的構(gòu)件中,保護(hù)層是不一樣的。就你上面說的,梁中如果保護(hù)層是25,那該梁中的箍筋的保護(hù)層就是25.柱的保護(hù)層是30,那該柱中箍筋的保護(hù)層就是30.
2010-03-25 19:32:23
