小 2010-06-22 14:34:22 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 6回答
保護層問題
廣聯達里暗柱的保護層默認跟柱的一樣為3cm,可根據03G101暗柱為剪力墻的一部分,墻的保護層一般為1.5cm,暗柱的保護層是照墻走啊還是照柱啊,請教個各位指教下最好能指出參考那本規范
(6)
已采納1、嚴謹的說法應該這樣考慮,從內到外排列有兩排,【剪力墻墻身縱向分布鋼筋】和【暗柱縱筋】在內排,【剪力墻墻身水平分布鋼筋】和【暗柱箍筋】在外排。暗柱保護層是指暗柱縱筋的保護層(內排),剪力墻墻身保護層是指剪力墻墻身水平分布筋的保護層(外排)。 2、但同時,暗柱箍筋的保護層也應該滿足剪力墻墻身保護層的要求。 3、一般預算只考慮上述第1條的內容,如果兼顧第2條的內容,恐怕設置起來會有些麻煩。
2010-06-22 15:41:46
暗柱、暗梁、連梁的保護層厚度一般都是按照剪力墻的保護層厚度就可以!因為他們同屬于剪力墻構件!
2010-06-23 15:39:33
在鋼筋算量里面還是應該按照柱子走的,因為圖形算量里面沒有暗柱這一定義,可以認為是剪力墻的一部分。在鋼筋里面鋼筋的配置是按照柱子走的,所以應為3cm。
2010-06-22 14:43:09
答:暗柱構件的保護層是按柱構件的保護層,在施工中,剪力墻的鋼筋在暗柱外側,暗柱的鋼筋有剪力墻的內側。
2010-06-22 14:49:14
暗柱的保護層是照墻走,暗柱的縱向鋼筋外皮與剪力墻豎向分布筋外皮應處于同一垂直平面(即豎向鋼筋保護層厚度相同)。請參見06G901-1P48頁。
2010-06-22 15:16:23
暗柱的保護層應該按剪力墻執行
2010-06-22 16:52:47
