  • 鋼筋中梁柱的箍筋保護層怎么扣算標準?
    如鋼筋中梁的箍筋保護層為25mm, 是不是還要在25mm的基礎(chǔ)上還要減去箍筋直接?箍筋是10的話那保護層也就只剩下15mm?
    問題補充:因為是決算 有沒有保護層不扣除箍筋直徑的標準?
    你首先要弄清在圖紙中一般會注明 主筋的混凝土保護層厚度不小于鋼筋的公稱直徑,同時還要符合圖紙規(guī)定值,同時圖紙還會注明梁柱中的箍筋的保護層厚度不小于15mm 所以你要注意理解圖紙中的要求 通常的是不小于主筋的直徑 然后是箍筋不小于15mm 但是有時候箍筋直徑會超出15mm,這時候你可以考慮20mm,因為箍筋直徑過大的時候你也要考慮箍筋的保護層厚度
    2010-06-28 09:23:05
  • 我們說的保護層是指的主筋保護層,不考慮箍筋直徑的。如果按照箍筋外皮的保護層來看,你的理解是正確的
    2010-06-28 08:59:50
主站蜘蛛池模板: 噶尔县| 阳泉市| 若尔盖县| 阿拉善左旗| 延长县| 会东县| 饶平县| 玉林市| 焉耆| 曲阳县| 桂阳县| 酉阳| 金湖县| 台北市| 克什克腾旗| 会同县| 南澳县| 龙陵县| 大理市| 禄丰县| 蒙山县| 宜良县| 开原市| 桐庐县| 西乌珠穆沁旗| 社会| 安平县| 乾安县| 岫岩| 西盟| 玉门市| 南木林县| 洛隆县| 建始县| 宁德市| 合肥市| 温州市| 新平| 大埔县| 于都县| 陇西县|
