angie_shiney 2013-11-08 13:24:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 2回答
保護層厚度
根據(jù)圖片,筏板頂面保護層厚度、承臺側(cè)面及頂面的保護層厚度分別是多少
按底面 / 側(cè)邊 / 頂面這樣輸入。
2013-11-08 14:02:47
1、你的這個圖紙要求上看不出來。沒有注明的按照通長的做法,40來考慮就行。
2、底板地面是30,基礎底面是40,這能看出來,我問的事基礎頂面及側(cè)面,還有筏板的頂面
----------是的,我也看出來下面你說的。你問題問的,在圖紙上看不出來啊。所以要么咨詢下設計,要么按照規(guī)范來設置。
2013-11-08 13:26:29
