jingwensong 2011-04-12 14:35:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1615查看 4回答
筏板被定義為基礎層,而且筏板上沒有梁,從筏板上起來的墻,
畫好-1層的墻后,-1層下面是基礎層即筏板基礎,此時需要把-1層的墻復制到基礎層嗎?我在畫板過程中,板是必須畫在封閉區域里面的對嗎?此時雖然墻不是屬于基礎層但是為了畫墻還是必須把墻從-1層復制到基礎上對嗎?但是把墻復制到基礎層,影響板及墻的響應量嗎?
已采納墻底標高即筏板頂標高的,可以復制,也可以不復制,結果是一樣的。 不復制的話,基礎插筋是計算在負一層的,常規情況建議復制。
2011-04-12 14:43:23
鋼筋軟件部需要報墻繪制到基礎層,直接修改墻的底標高即可
2011-04-12 14:36:50
-1層的墻不用復制到基礎層,只要在-1層在畫好的墻的屬性定義好墻底標高就行了。板不一定畫在封閉的區里,因為畫板有多種畫法,如直線、點畫、利用墻或利用梁都能畫,得看哪樣畫能準確計算出圖紙的工程量來。
2011-04-12 15:04:59
我覺得-1層的墻是要繪制到基礎層,因為墻體是從基礎生的,如果基礎不繪制會影響墻體再基礎的插筋和增加的箍筋。你直接復制到基礎層就行也不是很麻煩。 板不一定要在封閉的區域里繪制,你可定是用點繪制,繪制時提示不封閉吧,這是你可以用直線繪制的方法繪制就行。
2011-04-13 09:06:01
