limingnihao 2010-03-24 16:33:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 9回答
是否還要布置板分布筋
1、板的上層已經(jīng)布置了雙向的A8@200的鋼筋,那么負(fù)筋下面還有分布筋嗎? 2、在計(jì)算設(shè)置中定義了板的分布筋,在繪圖時(shí)沒有畫分布筋,那么軟件是否已經(jīng)自動(dòng)算分布筋的量了?
(9)
已采納注意雙向的鋼筋底層的就是上層的分布筋作用了,如果有負(fù)筋的話,就不能再布置分布鋼筋了。 另外i,如果是沒有分布鋼筋的時(shí)候,在定義負(fù)筋的時(shí)候軟件是默認(rèn)有分布鋼筋的
2010-03-24 16:44:05
如果有鋼筋網(wǎng)片了,那么扣筋就沒必要有分布筋了,扣筋的分布筋不用畫,在扣筋構(gòu)件中設(shè)置
2010-03-24 20:48:22
不用畫,你也畫不上;就設(shè)置可以了。 你可以設(shè)一塊板算算啊。看它有些什么鋼筋就知道設(shè)置的對(duì)不對(duì)了
2010-03-24 17:06:25
1、板的上層已經(jīng)布置了雙向的A8@200的鋼筋,那么負(fù)筋下面還有分布筋嗎? 2、在計(jì)算設(shè)置中定義了板的分布筋,在繪圖時(shí)沒有畫分布筋,那么軟件是否已經(jīng)自動(dòng)算分布筋的量了? 1.雙向的A8@200是底筋吧.看你圖紙有沒有設(shè)置負(fù)筋了。設(shè)置負(fù)筋就有分布筋。 2.是的。軟件自動(dòng)計(jì)算分布筋。在鋼筋編輯中會(huì)有分布筋的鋼筋量。
2010-03-24 16:41:19
1、上層布置了雙向鋼筋,只要還布上負(fù)筋,那負(fù)筋還是帶有分布筋,否則不成網(wǎng)片 2、負(fù)筋的分布筋不用畫,負(fù)筋屬性中自帶了分布筋,軟件默認(rèn)與實(shí)際不符時(shí)可按實(shí)修改
2010-03-24 16:43:25
1、有負(fù)筋同樣是需要有分布鋼筋的,要不這個(gè)負(fù)筋的布置不起作用; 2、負(fù)筋有分布筋,在定義負(fù)筋時(shí)同時(shí)建立,見圖片。板受力筋的分布筋就要按板受力筋定義布置。
2010-03-24 16:44:30
如果板受力筋是雙層雙向的,已經(jīng)形成了鋼筋網(wǎng),就不需要分布筋了,布置負(fù)筋后,軟件是自動(dòng)不算分布筋的。
2010-03-25 09:42:23
1、有分布筋。 2、分布筋是不用畫的,只要定義就能算了。
2010-03-24 16:39:01
1、負(fù)筋上面沒有分布筋了,滿足構(gòu)造要求不設(shè)分布筋。 2、計(jì)算分布筋,(不含雙向布受力筋),你匯總計(jì)算完,點(diǎn)編輯鋼筋查看鋼筋量。 分布筋的作用是起固定作用,不起受力作用。
2010-03-24 16:40:14
