4564fsfd 2013-11-05 15:04:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3657查看 3回答
跨板受力筋與負筋 分布筋布置范圍的區別
問1:負筋的分布筋范圍是不是在負筋的長度范圍內?如圖,分布筋是不是就布置在850的長度范圍內? 問2:跨板受力筋的分布筋范圍是不是在兩邊標注尺寸的范圍內布置?如圖,是不是布置在跨版受力筋兩邊標注的750長度范圍內? 問3:如果現澆樓板中的鋼筋為雙層雙向,那么負筋和跨板受力筋,是否還有必要設置分布筋?
1、850--起步間距s/2
2、如圖
3、雙層雙向,沒必要布置分布筋。
2013-11-05 15:06:34
以上專家說的都對,負筋、跨板受力筋在定義屬性里有默認設置分布筋,在定義鋼筋的時候,把分布筋設置為你要的級別、直徑、間距就行了。在負筋、跨板受力筋布置到哪里,分布筋也就布置到哪里。如果同一板面布置有雙向跨板受力筋,或一個方向跨板受力筋另一個方向布置面筋,軟件在計算鋼筋時,會自動刪減重疊的分布筋,所以不用考慮分布筋會重疊。
2013-11-07 19:18:22
1. 是;2. 跨板受力筋長度以內全布置分布筋;3. 如有別的筋可代替
2013-11-07 16:16:12
