?尕笨? 2011-06-27 19:54:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 3回答
板的分布筋怎么布置
板的分布筋怎么布置???系統(tǒng)默認為A6-100而我的是C8-200是不是得改過來???
在定義板負筋時直接在分布筋欄輸入C80--200就可以了。板的底筋時,可以用板受力筋定義,然后按受力筋畫就可以。
2011-06-27 19:57:18
在工程設(shè)置,計算設(shè)置,板,公共設(shè),第三項修改 之后在繪圖界面新建的構(gòu)件就會自動附加該分布筋信息
2011-06-27 19:56:08
你好:只要你在工程設(shè)置里定義了分布筋,分布筋是按板厚度來定義的,看截圖吧。定義好了分布筋在定義負筋時就不要再去考慮分布筋了。只有特殊要求的分布筋可以改一下。
2011-06-28 07:04:36
