lsgrunge 2010-03-20 14:50:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 3回答
鋼筋導入圖形問題
用鋼筋2009軟件先做完了基礎層鋼筋后,導入到圖形里。在圖形里又做了墊層、土方等。而后在鋼筋2009里又接著將一層的鋼筋做完,又將基礎變更的部分修改后,需要再導入到圖形。怎么樣才能不影響原來在圖形里做過的那部分,又能將后來做的鋼筋部分全部導入到圖形?拜托高手指教!
已采納可以分層導入,導入時只選擇已經發生變化的構件,這樣就可以將沒有發生變化的構件保留下來。當然如果在圖形軟件中你所增加的構件與基礎層變更的構件有關聯,則需要重新添加 請看截圖
2010-03-20 16:37:28
可以導入時只導入后做的一層的構件!!導入前可以備份一下圖形的工程文件,以免誤操作?。?/div>
2010-03-20 15:26:14
只導入一層即可,覆蓋圖元,保留屬性2010-03-20 17:54:35
