徐轉燕 2011-01-20 15:47:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 304查看 4回答
圖形導入鋼筋時陽臺問題
為什么廣聯(lián)達圖形導入鋼筋時陽臺構件全沒了
鋼筋中沒有陽臺構件,不能導入
2011-01-20 15:49:30
鋼筋里邊是沒有陽臺這個構件的,所以在算鋼筋的時候你要對梁進行原位標注,對板重新布置鋼筋!
2011-01-20 15:55:06
建議你直接用梁板繪制圖形,然后套做法就可以了。
2011-01-20 15:49:34
因為你的陽臺是組合構件,它是梁板柱欄板等組合成的,鋼筋里沒有陽臺構件,所以,你的陽臺根本就沒有導入到鋼筋。 一般是在鋼筋里弄好后,導入圖形,然后將構件組合成為陽臺的。 圖形向鋼筋里導時,就應該在沒有建組合構件之前導入。
2011-01-20 15:55:08
