胡 2011-09-16 18:06:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 4回答
鋼筋導入圖形
我先畫圖形的,圖形畫完了然后導入到鋼筋里,鋼筋也畫完后發現有的畫的不對,然后我又把鋼筋的導入到圖形中,可是導完后我發現我鋼筋里信息都改變了,比如梁跨和原位標注都取消了,為什么?現在我該怎么辦?
已采納你在導入時可以選擇部分構件導入,因為軟件在互導時會清除原來已經導入的內容,重新導入,所以沒有別的辦法只有重新輸入
2011-09-16 18:10:35
不可以這樣幾次三番的互導的。你可以在備份文件里找到最近日期最近的文件加以恢復。
2011-09-16 18:10:48
以后記住,二番導入是一定要備份。 現在,從備份文件找出來吧。
2011-09-16 18:21:29
圖形用不上梁原位標注信息,所以這么導來導去的自然沒有了。
2011-09-16 21:56:38
