xlz666888 2010-07-16 19:23:21 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 368查看 6回答
關于從鋼筋導入圖形的問題
為什么我從鋼筋導入圖形后,有的構件導入幾次都導不過去?請專家指點
(6)
已采納這個問題你要看看的的圖形的層高設置是否合適,如果兩個層高不一樣,也會影響構件導入
2010-07-16 20:41:20
你說的是什么構件,你有沒有選中要導入的構件呢? 什么構件不能導入呢?你說說看
2010-07-16 19:27:14
有兩種可能, 第一,你所導入的構件的部位有別的構件,導致你導入不了。 第二,可能你是沒有選中你所導入的構件。
2010-07-16 19:32:09
導入時,會彈出一個構件列表,你要勾選,再導入。
2010-07-16 19:35:56
導入前,把要導入的構件解鎖。
2010-07-16 19:32:48
你能說一下你哪些構件沒有導入嗎,是不是在單構件里輸入的啊 所以導過來沒有啊
2010-07-16 19:57:35
