zhushan0604 2010-03-19 20:24:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 341查看 2回答
關于剪力墻鋼筋09中的畫法
請問一下,畫剪力墻是按暗柱中心畫嗎?初次畫剪力墻,不知道怎么畫,請指教。
已采納你可以按照結構圖示剪力墻的軸線位,先畫剪力墻再在剪力墻圖形上定位暗柱繪制。這樣畫出來剪力墻及暗柱位置才會準確。 先定位剪力墻再繪制暗柱圖形繪制更為準確。同時在將鋼筋圖導入2008工程量軟件計算工程量時,剪力墻的工程量計算只需剪力墻圖形,剪力墻中的暗柱圖形均需刪除。所以在2009中繪圖先準確繪制剪力墻為后續(xù)工作打好基礎。
2010-03-19 20:37:49
通常的畫法是先把剪力墻畫好,然后通過剪力墻去定義柱子。這樣定位更準點。
2010-03-20 08:47:47
